Klamka wewnętrzna (w drzwiach kierowcy) nie działa
  • Klamka wewnętrzna (w drzwiach kierowcy) nie działa
    Zamieszczone przez lec
    Nie wiem nawet jak sie to ustrojstwo fachowo nazywa, wiec poszukawania ida jak ida.
    Nie wiem w jakiej brazny, ale ja znam okreslenie "samarka" 8)
  • #2
    O1 1,9 TDI, 2000 Nie mogę otworzyć drzwi kierowcy od wewnątrz samochodu. Podejrzewam, że poszła jakaś linka. Proszę o szybki instruktarz demonażu tapicerki drzwi. Widzę, że potrzebuję TORXy (na szczęcie mam). Nie widzę jednak nic przy uchwycie do zamykania drzwi. Podejrzewam, że są jakieś zatrzaski ale nie chcę fizolić, żeby nie połamać plastików. Moja wersja to ELEGANCE więc jes tam panel od szyb i centralnego. Sprawa w miarę pilna. Z góry dzięki.
    • mikolaj
      • 366
      czesc, u mnie tez poszla linka. rozbieralem dzwi, juz ci tlumacze jak i co:
      jak sie nie myle to masz do odkrecenia sruby ktore widac wokol tapicerki,
      potem 1 srubka przy klamce,
      i sa 2 srubki przy raczce ktora zamykasz drzwi, tych srub nie widac bo sa pod plastikiem ktory sciagniesz lekko podwazajac sruboketem, a potem mozesz pociagnac reka. po rozebraniu zobaczysz linke ktora mocowana jest do klamki koncowka w ksztalcie polkola.
      powodzenia
      p.s. daj znac jak ci poszlo
      • djczas
        • 9612
        a wiec odkrecasz wszystkei śrubki torx do okoła plus jedna pod klamką dwie ukryte w podłokietniku panel jest na zatrasku aby dostać sie do linki bedziesz musiał odklejić gąbke która jest na drzwaich zrób to delikatnie i potem zobaczys panzeżyk od linki wymieniasz linke i skręcasz
          Aha i zeby linka wyszla to najlepiej wykrecic zamek. Tam jest jakis duzy torx, ale jakis dziwny, bo takie zwykle co mialem to sie slizgaly.
          Panel podwazaj na brzegach i powinien wyjsc. W kilku tematach bylo opisane jak rozlozyc drzwi nawet z fotami.
          • daneczek76
            • 3642
            Ja juz dwarazy zaczepiałem bez wykrecania zamka daje rade tylko trzeba długą pięsete albo nożyczki chirurgiczne. PZDR
            • RomanS
              • 804
              Chyba, że będziesz miał szczście i tylko częściową robotę, bo co jakiś czas linka potrafi się odłączyć od klamki. Założysz z powrotem i już
              Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
              • rezon
                • 1894
                • Volvo
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Uważaj na folię na drzwiach bo będziesz miał później wodę pod nogami.
                • tomek
                  • 1078
                  Zamieszczone przez RomanS
                  u mnie tez spadla. Wystarczy scisnac ten haczyk i juz wiecej nie spada
                  O2FL RS | S2 | F2
                  • DirkDiggler
                    • 220
                    U mnie właśnie wystąpił ten sam problem. Rozebrałem tapicerkę wg instruktażu i okazało się że linka pękła. Zakupiłem szybko nowy zamiennik (11.29PLN) i rozpoczełem montaż. Niestety bez torxa od zamka i wykręcenia go, szanse na trafienie końcówką w dzwignię zamka niezdemontowanego to praca precyzyjna jak laserowa operacja oka. Mnie się nie udało choć walczyłem 3h (Respect dla Daneczka). Na dodatek plaga komarów w ogrodzie nie pomagała się skupić. Z rezebranymi drzwiami pojechałem do ASO na szybkie podpięcie linki. 20PLN i wróciłem zmontować tapicerkę.
                    Koniec historii.
                    WORK: Mondeo Titanium
                    FUN: TypeR ver.IV
                    • mikolaj
                      • 366
                      DirkDiggler, gdzie kupiles tak tanio linke? w aso krzycza coz ze 40 zl
                      • DirkDiggler
                        • 220
                        Mikolaj
                        Kilka km od Bydgoszczy jest hurtownia części Skody. ASO zapewne też sie u nich zaopatruje bo to centralna hurtownia na kuj-pom.
                        PS. Kupiłem też niedawno u nich sondę Lambda za 165PLN (ori), w ASO wołali 650PLN Crazy MothaFu**ers
                        FUN: TypeR ver.IV
                        • Chudy
                          • 129
                          odsyłam do mojej relacji:
